Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Instalacje grzewcze"
Kotły wielopaliwowe
Tradycyjne systemy grzewcze oparte są na trzech podstawowych rodzajach paliw. Są to paliwa stałe, płynne i gazowe. W produkowanych kotłach spala się oddzielnie każde z tych paliw. Jednak, ostatnio coraz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-30]
Mniejsze zużycie energii dzięki nowym kotłom Junkersa [Informacja prasowa]
Mniejsze zużycie energii dzięki nowym kotłom JunkersaW czerwcu na polskim rynku pojawiły się nowe stojące kotły kondensacyjne Junkersa - Cerapur Modul i Cerapur Modul Solar. Energooszczędne pompy, ekologiczny zasobnik warstwowy oraz funkcja optymalizacji pra » ...więcej [Informacja prasowa Bosch / 2009-07-14]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Paliwa gazowe i płynne do ogrzewania
Używanie paliw gazowych i płynnych do celów grzewczych w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach jest przede wszystkim bardzo czyste i wygodne. Urządzenia do ich spalania pozwalają na pełną automatyz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-04-06]
Zasilanie domów w energię odnawialną [Informacja prasowa]
Zasilanie domów w energię odnawialną Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny » ...więcej [2010-04-26]
Ogrzewanie ścienne [Informacja prasowa]
Ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane » ...więcej [2010-04-29]
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją przed skutkami wzrostu ciśnienia ponad ciśnienie dopuszczalne. Nadmierny wzrost ciśnienia we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-08-12]
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta [Informacja prasowa]
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwestora czyha wiele pułapek związanych z jego instalacją. Często rezygnuje się z tej formy ogrzewania, ze względu na niewiedzę i nieprawdziwe opin » ...więcej [2010-09-02]
My się zimy nie boimy – systemem kabli grzejnych zabezpieczający rury przed zamarzaniem [Informacja prasowa]
My się zimy nie boimy – systemem kabli grzejnych zabezpieczający rury przed zamarzaniem Pękające rury, uszkodzona kanalizacja, brak dostępu do wody, a co za tym idzie - dodatkowe koszty nadwyrężające domowy budżet to efekty zamarzania wody w instalacjach podczas zimy. Najlepszym sposobem » ...więcej [2010-10-12]
Odnawialne Źródła Energii – dofinansowanie z gminy [Informacja prasowa]
Odnawialne Źródła Energii – dofinansowanie z gminy Każdy pragnie funkcjonować w przyjaznym otoczeniu, czystym i zdrowym, przy jednocześnie niskich nakładach finansowych. Opłaty za energię pochłaniają coraz większą część domowych budżetów. Jak » ...więcej [2011-04-07]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
